szkoda, że tak daleko mieszkam tez bym odwiedził kolegę z moim SMOCZKIEM....coś mu dolega i w przyszłym tygodniu muszę odwiedzić mojego znachora...zostawię na noc by rano odpalił na zimnym i podłączył do kompa bo co jakiś czas (przeważnie jak się gorąco na dworze) to rano przy pierwszym odpaleniu siwy dym z rury i telepie silnikiem na jałowym biegu:/ po przejechaniu kawałka już ok.
Polecam Warsztat u Krzynola - okolice Trójmiasta
bawimy się BT w Octavii
Hej ,Krzysiu po pierwsze RODO po drugie można zmienić te oczojebne tło wyświetlacza radia (ja to w mojej skodzie robiłem z marbabem) a tak to fajny filmikSebastian
Wczasy nad morzem - klik
a tu taki bonusowy filmik - mikrometr od małych żółtych ludzików
jeszcze raz operacje z poziomowaniem świateł ksenonowych
łącznie z procedurą ustawienia świateł do jazdy w ruchu
Gość
Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisa tu taki bonusowy filmik - mikrometr od małych żółtych ludzików
Bo spędziłem dziś cały dzień z Chińczykami i przynajmniej (męska) połowa z nich to byli ludzie więksi ode mnie (mam 176 cm).
Wytykanie "włanczania" jest jednak skuteczne, bo jednak pomogło. :-)
może Wietnam, nie wiem->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Pełny tutorial demontażu paneli w Octavii 2 pod modowanie po stronie kierowcy.
montaż nagrzewnicy elektrycznej - materiał z tutoriala, doczekał się w końcu YT
http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...-elektrycznego
zapraszam do oglądania
krzynol Krzysiu mam pytanie, czy wymiana samego czujnika poziomowania ksenonów wystarczy czy trzeba robić jakieś adaptacje/kodowanie?
Czujnik tylny. Kowadełko mi się "rozpadło" , ustawiłem na trytkę na wartości fabryczne 62% ale druciarstwo jest zrobione tylko na chwilę.
Czy czujnik od majfrendów ma jakiś sens? Cena sporo niższa bo w serwisie po rabatach 450 zeta a majfrend 150
https://www.aliexpress.com/item/1K09...814532040.htmlByła O2 RS 190 km / 436 Nm
po założeniu nowego trzeba zrobić adaptację położenia auta w poziomie, jedno kliknięcie 5 sekundowa procedura
od mayfriendów to loteria, brałem kilka razy i niektóre nie działały, ale ten wygląda ok - warto spróbować->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
jeśli chodzi ośka czujnika to luzik, jakieś ramiona ze starych czujników mam i pewnie dałoby się je przeszczepić->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
przy butelczynie to z jednego zrobimy dwa, albo i więcej->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
tylko przypomnij przed wyjazdem->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
zapraszam na cykl - montaż ori haka w O2FL
Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpistylko przypomnij przed wyjazdemByła O2 RS 190 km / 436 Nm
spoko, szkoda że filmu nie skręciliśmy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Czytanie i interpretacja samochodowych schematów elektrycznych.
